  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Коллекционирование » Коллекция в Санкт-Петербурге (Групповые фото)
Юрий1962 Дата: Пт, 16 Ноя 2018, 11:20:42 | Сообщение # 71
Цитата qwerty ()
на мой умывальник на даче похож
Как-то маловат умывальник! Высота корпуса 14 см., диаметр в самом широком месте тоже 14 см. Посчитав объем получаем менее 0,8 литров - один раз очень экономно умыться.
Юрий1962 Дата: Пт, 16 Ноя 2018, 11:23:07 | Сообщение # 72
Умывальник у меня тоже очень похож, но объем 2 с небольшим литра.
qwerty Дата: Пт, 16 Ноя 2018, 13:10:11 | Сообщение # 73
детский наверно, самовары же детские были biggrin
Юрий1962 Дата: Пт, 16 Ноя 2018, 15:44:33 | Сообщение # 74
Нашел у себя фото сравнения умывальника Чугина № 2 и самовара Гудкова. На фото разница не резкая, но размеры умывальника глубина внутри 20 см, диаметр по внутренним стенкам 18 см. У самовара : глубина внутри 13 см., диаметр по посадке крышки 13.6 см.
Прикрепления: 9848979.jpg (406.5 Kb)
МАЭСТРО Дата: Сб, 17 Ноя 2018, 15:23:10 | Сообщение # 75
Юрий1962,
Рукомойники бывали разного размера
Прикрепления: 0895707.jpg (666.6 Kb)
МАЭСТРО Дата: Сб, 17 Ноя 2018, 15:24:02 | Сообщение # 76
Юрий1962,
И еще фото крышек рукомойников.
Прикрепления: 4667640.jpg (106.8 Kb)
Voler Дата: Сб, 17 Ноя 2018, 17:19:15 | Сообщение # 77
Цитата Юрий1962 ()
Как-то маловат умывальник! Высота корпуса 14 см., диаметр в самом широком месте тоже 14 см.Посчитав объем получаем менее 0,8 литров - один раз очень экономно умыться.
Юрий1962, Вы, наверное, уже призабыли математику, а точнее геометрию...
на самом деле объем умывальника будет равен объему цилиндра диаметром 14 см, как Вы указали, и высотой 14 см, как Вы указали, и равен 2 154.04 мл или 2 литра и 154 мл...
т.е. умывальник, скорее всего, 2 литровый.
Сообщение отредактировал Voler - Сб, 17 Ноя 2018, 17:22:14
Юрий1962 Дата: Пн, 19 Ноя 2018, 13:51:36 | Сообщение # 78
Я уж испугался, что память стала подводить, залез в математический справочник, а там: объем цилиндра V=πR²h=3,14*0,14*0,14*0,14=0.0086 м3 = 860 миллилитров, так что откуда взялось 2 литра не совсем понятно. Может считал не инженер, а менеджер (доктор около всяческих наук) которому самое главное пропиариться.
Voler Дата: Пн, 19 Ноя 2018, 14:30:18 | Сообщение # 79
Цитата Юрий1962 ()
Я уж испугался
Пугаться НЕ следует...Все правильно Вы умножаете и все правильно пишете, НО пишете одно, а умножаете совсем другое:
1. Обратите внимание, что в формуле R(радиус), а не D (диаметр), поэтому следует взять НЕ 0,14, а 0,07.
2. Взяв величины в метрах, Вы получите в тоннах, ПОЭТОМУ Ваше 0.0086 - это 8,6 ЛИТРА, а НЕ 800 мл,а если Вы возьмете то, что нужно, то получите 2 ЛИТРА и 154 мл.
Себя ЖЕ следует проверять...по-Пупкину: банка литровая стекляная имеет высоту меньше, чем 14 см, и диаметр меньше, чем 14 см, и она, ЗАРАЗА, аж ЛИТРОВАЯ.
P.S. Это УТОЧНЕНИЕ:
я игнорирую.
Мерси БОКУ...доктору НЕоколовсячесских наук !
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 19 Ноя 2018, 15:26:58
МАЭСТРО Дата: Пн, 19 Ноя 2018, 14:31:32 | Сообщение # 80
И еще раз
https://meshok.net/item/60198335_Рукомойник_старинный_умывальник
МАЭСТРО Дата: Пн, 19 Ноя 2018, 14:34:25 | Сообщение # 81
И походные самовары делают из них.
Юрий1962 Дата: Пн, 19 Ноя 2018, 17:21:23 | Сообщение # 82
Все может быть. Но размеры, как я и писал, даны по максимуму, без учета поясков и наклона дна. В самовар влезает под завязку 470 грамм, по плечи трубы -чуть больше 400.
Voler Дата: Пн, 19 Ноя 2018, 17:30:53 | Сообщение # 83
Юрий1962, я БЫ Вам советовал не ввязываться в оспаривании оригинальности того или иного самовара по следующим причинам:
1. Пилот такой Зубр, что он посмотрит на "Женщину" и скажет: где, когда и с кем.
2. Например, кастрюля Гудкова РАДУЕТ Вас и Вашу дочь - это главное.
и наконец САМОЕ главное:
3. Чтобы кто не говорил - Вы своевременно начали собирать, а затем и коллекционировать самовары и собрали ПОТРЯСАЮЩУЮ Коллекцию...моя чуйка подсказывает, что Вы еще не все самовары выставили.
Спасибо, что показали свою Коллекцию. Удачи.
Мерси БОКУ !
magnet81 Дата: Пн, 19 Ноя 2018, 17:46:00 | Сообщение # 84
Здравствуйте! Хочу спросить у знатоков в 11 сообщение на фото 4. первый самовар обозначен как Урал разве это не Европа?
Спартак.
pilot1624 Дата: Вт, 20 Ноя 2018, 20:41:06 | Сообщение # 85
Юрий1962, извиняюсь, что долго не отвечал- были дела и на форум не заходил.
1. Когда я сравнил самовар с рукомойником, то не знал, что он такой маленький. И автоматически высказал мысль, что сделан из него, т.к. форма подходит. Тем более, что были уже случаи, когда самовары изготавливали из них и потом "удачно и дорого" продавали, т.к. была "якобы" необычная форма : "банка с пояском". Т.к. я не занимался никогда рукомойниками и не знаю, какие были по размерам, то поверю МАЭСТРО, который в этом более сведущ. А раз он говорит, что были и 2 литровые, то значит и возможность изготовления Вашего самовара из рукомойника велика.
2. Если смотреть на самовар ближе, то видно, что его просто "составили" из различных (Не относящихся к ГУДКОВУ деталей). Причём подобрали не всегда подходящие по времени и размеру части.
Гудков производил на рубеже 19-20 века. А у этого самовара:
а) ручки более раннего произвоства
б) на крышке отсутсвует паровичок
в) поддон у самовара-от "поддувального", а у Вас "безподдувальный" самовар. Вопрос: как происходит забор воздуха для горения дров или угля?
Так что остаюсь при своём мнении, что самовар "конструктор", и был вероятно раньше действительно рукомойником.
pilot1624 Дата: Вт, 20 Ноя 2018, 20:54:53 | Сообщение # 86
Знатоки до сих пор "ломают копья" по поводу этих самоваров. Я выяснил для себя, что было как-бы 3 разных вида данных самоваров. Причём интересно, что они производились действительно в 18 веке. И их можно встретить в Скандинавских странах. Как-то видел один интересный самовар с клеймами и дарственной надписью. Причём на поддоне присутсвовали сразу несколько "временных" свидетельсвт.
1. Клейма за 1767 год.
2. Клеймо за 1783 год- с надписью видимо владельца самовара
3. Наконец гравировка штихелем - дарственная от 1904 года.
Вопрос открыт. Если мы встречаем там много самоваров 19 века в Европе, то почему-бы не быть в той-же Европе самоварам 18 века из России. Ведь их точно так-же экспортировали с Урала и они может быть сохранились там?
Юрий1962 Дата: Вс, 24 Фев 2019, 18:48:01 | Сообщение # 87
Пока отлеживался после операции появилось немного времени. Выкладываю следующую порцию:
1. Кач Александр, Прибалтийский без клейм
2. ПТ в Москве (с этого самовара подаренного бабушкой, по её словам: еще её мамы, в 1967г. все и началось)
3. Три неклейменых (детские), Губкин яйцо высота 32см по верх короны (клейма на втором фото)
Прикрепления: 4813015.jpg (539.9 Kb) · 6961861.jpg (255.9 Kb) · 1172638.jpg (462.1 Kb) · 7768780.jpg (519.3 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий1962 - Вс, 24 Фев 2019, 18:52:15
Юрий1962 Дата: Вс, 24 Фев 2019, 19:34:16 | Сообщение # 88
1. Наследники Баташева В.С. 4 шт.
2. Наследники Баташева В.С. 3 шт., Самсонов Ф.Я.
Прикрепления: 9329039.jpg (485.5 Kb) · 2715838.jpg (561.0 Kb)
Gerasim Дата: Вс, 03 Мар 2019, 15:54:05 | Сообщение # 89
Юрий1962, желаю Вам доброго здоровья. Это самое главное. И, конечно, жду новых самоваров из Вашей выдающейся коллекции!
GOMER2 Дата: Вс, 29 Ноя 2020, 09:51:33 | Сообщение # 90
Куда не глянь,такая красота!!! Вот это мастера!!!
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 14:07:27 | Сообщение # 91
Появилось немного свободного времени и кое-что удалось сфотографировать и обработать.
Воронцов 4 самовара
Прикрепления: 4273434.jpg (376.5 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий1962 - Ср, 04 Авг 2021, 14:15:47
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 14:17:26 | Сообщение # 92
Самовар - чайник, Шар не клейменый, Ермилов Г., Игнатов П.
Прикрепления: 5242625.jpg (328.8 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 14:18:41 | Сообщение # 93
Маликов И., Бр. Сомовы, Маликов Н.
Прикрепления: 9248993.jpg (475.4 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 14:45:12 | Сообщение # 94
Бр. Шемарины, Нагшинов В., Романов Г., Грецов М.
Прикрепления: 0524771.jpg (371.8 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 14:52:05 | Сообщение # 95
Маликов А. 5 самоваров
Прикрепления: 9970381.jpg (369.2 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 14:54:04 | Сообщение # 96
Маликов А. 4 самовара
Прикрепления: 3195957.jpg (552.1 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 14:58:03 | Сообщение # 97
Маликов Н 3 самовара
Прикрепления: 7809575.jpg (799.9 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 15:00:16 | Сообщение # 98
Бр Шемарины 3 походных самовара
Прикрепления: 9119439.jpg (791.6 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 15:19:30 | Сообщение # 99
Романов Г. 9 самоваров "эгоист"
Прикрепления: 6494511.jpg (392.2 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 15:38:47 | Сообщение # 100
Романов И. 3 самовара, Лукьянов С. 2 самовара
Прикрепления: 0745245.jpg (501.3 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 15:44:03 | Сообщение # 101
Походные: Медведев С., Баташев Е.А. наследники, Бр. Балашевы
Прикрепления: 6419627.jpg (686.1 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 15:46:34 | Сообщение # 102
Урал, Золотов Ф.Л., Урал, Пастухов Т.М.
Прикрепления: 3599008.jpg (660.6 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 16:08:55 | Сообщение # 103
Маликов Н. дорожные 4 самовара, Киселев Н., Ефимов Г.
Прикрепления: 1864377.jpg (505.9 Kb)
Юрий1962 Дата: Ср, 04 Авг 2021, 16:10:38 | Сообщение # 104
На сегодня все. Если еще что-то успею - выложу в пятницу, или уже после отпуска - в начале сентября.
  • Страница 3 из 3
  • 3
