  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Ремонт и реставрация самоваров » Как правильно полировать самовар: инструменты, составы...
bob Дата: Вт, 07 Фев 2012, 21:01:56 | Сообщение # 36
http://polypast.pulscen.ru/вот это думаю заказать для предварительной,универсальную и финишную
Сообщение отредактировал bob - Вт, 07 Фев 2012, 21:03:11
wish Дата: Пт, 10 Фев 2012, 09:09:17 | Сообщение # 37
Добрый день. Tytaev, Вы всегда объективны-скажите,вот то,что касается металполиша,скажу -здорово понравился по эффекту:снимает окислы на раз и после малейшей протирки фланелькой блеск прекрасный;но так сказать-это для последней доводки.А для выравнивания царапин и т.п.(так сказать для вытаскивания поверхности на ноль) наверное не подходит,и весьма дорог.Вот я и хотел спросить,те пасты и брикеты-они окислы снимают или только полируют?И в прайсе фирмы,которую Вы указали на весь спектр товара указано-на складе нет,и минимальная партия-25 кг.Вы с ними контактировали-это действительно так как в прайсе?По пасте ГОИ,да грязи много,но как Влад указал-металклинер,затем пасты ГОИ №4,3,2,1(в соответственной последовательности) все-таки делают идеальное зеркало.
Tytaev Дата: Пт, 10 Фев 2012, 10:35:15 | Сообщение # 38
Если пользоваться по предназначению каждого наименования то все получается.Хороший эффект дают брикеты-на тот момент когда я приобретал были для грубой ,предварительной и окончательной полировки.Я натирал брикетом твердый войлочный круг и шлифмашинкой работал.Результат понравился.Снимает хорошо,через пару минут работы круг (войлок)становится желтым.Но я не говорю что эти пасты заменят шкурки.Предварительную подготовку все равно проводишь.При заказе товара я все брал по миниму.Когда получил посылку то понял что мне прислали типо пробников всего товара.Отдал за коробку 300 руб и работаю по сей день,но уже кончается.Вы при заказе напишите что берете для теста и что если понравится то заказы будут в разы больше.Я думаю получится.
wish Дата: Пт, 10 Фев 2012, 16:30:55 | Сообщение # 39
Спасибо,все понятно,попробую.
bob Дата: Пт, 10 Фев 2012, 21:14:50 | Сообщение # 40
Руки чешутся,пока паст нет сделал раствор нашатыря с зубным порошкоми водой.Чистил конфорку от штампа и подставку от Шемариных.Полировал пастой ГОИ для нержавейки.Ну как?
Прикрепления: 0480648.jpg (132.6 Kb) · 6584542.jpg (200.8 Kb) · 4956531.jpg (169.9 Kb)
Tytaev Дата: Пт, 10 Фев 2012, 21:38:06 | Сообщение # 41
А после пасты будет вот так.
Прикрепления: 9915013.jpg (108.4 Kb)
bob Дата: Пт, 10 Фев 2012, 21:48:49 | Сообщение # 42
не знаю,у меня шлифмотор на столе стоит-не подлезть с туловом,а в ручную такого блеска наверно не достичь.
Tytaev Дата: Пт, 10 Фев 2012, 21:53:24 | Сообщение # 43
Это ручная полировка,можно сказать на коленке сделана.Пару часов хорошей работы с перекурами.
wish Дата: Ср, 22 Фев 2012, 07:32:35 | Сообщение # 44
Tytaev, спасибо,побывал на указанной фирме,абсолютно бесплатно дали образцы(по полбрикета) каждой пасты,буду пробовать.
Tytaev Дата: Ср, 22 Фев 2012, 12:20:26 | Сообщение # 45
Давайте,успехов вам.
bob Дата: Пт, 02 Мар 2012, 20:48:47 | Сообщение # 46
Как было и как стало.Предварительная полировка пастой ГОИ,теперь жду MetallPolish ,заказал должны прислать.До Полипаста не могу дозвониться,на электронку не отвечают.Данные брал с сайта,может поменялись,нет ни у кого контактов? Tytaev, проясните еще вопросик:выше писали ,что полировали вручную жидкими пастами,хорошо получается,а Полипаст твердые.Какие жидкие пасты пользуете,а то я полировал фетром на шлифмашине ГОИ грязная остается в рисунке,канавках,Удаяется очень трудно-вату на пинцет и спиртом.
Прикрепления: 7118572.jpg (242.7 Kb) · 1613430.jpg (231.5 Kb)
bob Дата: Сб, 03 Мар 2012, 15:16:03 | Сообщение # 47
Подскажите еще,чем лучше окислы меди убрать?После кислоты стал весь красный
Прикрепления: 8201413.jpg (169.7 Kb)
Tytaev Дата: Сб, 03 Мар 2012, 16:35:16 | Сообщение # 48
Помаетесь вы с ним,не тот вариант для полировки задумали.Весь самовар рифленный.Прежде чем полировать надо подготовить поверхность.А у вас еще судя по фото половино никеля осталось.
bob Дата: Сб, 03 Мар 2012, 17:06:41 | Сообщение # 49
это до кислоты,сейчас на работе не могу сфоткать.
вот ипроблема,думаю вручную ловчее будет.
Так что по окислам и жидким пастам скажете?
Tytaev Дата: Сб, 03 Мар 2012, 18:49:45 | Сообщение # 50
Для вашего случая лучше использовать скотчбрайт.Бывает двух типов.Жесткий и помягче.В паре с абразивной пастой будет легче такой самовар обрабатывать.Пасту можно подобрать вначале пожестче,а потом мягким скотчбрайтом и финишной пастой окончательно.А уж потом возможно получится заняться полировкой.
bob Дата: Сб, 03 Мар 2012, 20:10:50 | Сообщение # 51
Какие по названию абразивные пасты?Почитайте мое сообщение №46 там крышка,а сам самовар весь красный,окисл меди,думаю сначала надо как то убрать,может химией какой?
Tytaev Дата: Сб, 03 Мар 2012, 21:39:15 | Сообщение # 52
Не надо никакой химии,скотчбрайтом с пастой все уберется.Завтра посмотрю название пасты.
wish Дата: Пн, 05 Мар 2012, 08:56:59 | Сообщение # 53
Красный налет меди непрочен,убирается металлклинером на раз(губкой для мытья посуды,мягкой и образивной стороной).Остатки пасты ГОИ на рифленостях -запросто тряпочкой смоченной в бензине(я за бензин "Галоша"),спиртом не нужно.
bob Дата: Ср, 14 Мар 2012, 20:41:57 | Сообщение # 54
Сегодня пробывал Клиннером,не получается.Капнул азоткой чистой зашипело и медь сошла,но это так для эксперимента,весь не обольешь.Не знаю,на крайний случай-гальваника.А так вот он-красавец,розовый как поросенок.Томпак biggrin
Добавлено (14 Мар 2012, 20:41:57)
кто в химии силен?Может произошло омеднение?Не убирается никак краснота!А дело было так:я держал его в смеси солянки,азотки и соды(солянки больше),в горячей полуда сходила но плохо,смесь остывала и я решил кипятильником подогреть.На кипятильник стала медь нарастать,пока не замкнуло,о самовар из грязно-серого стал красным,вода стала зеленая.Это что анод-катод?Или как там это в химии называется
Прикрепления: 7259633.jpg (144.5 Kb)
Tytaev Дата: Чт, 15 Мар 2012, 22:36:31 | Сообщение # 55
Правильнее было бы азотку мешать с серной кислотой плюс вода.Получается так называемая царская водка.А у вас еще и сода добавлена.Насколько я понимаю сода наоборот нейтрализует кислоту.Короче чего то я не понял .А краснота шкурочкой снимется,это обмеднение не стойкое.Можно и 1000-ным зерном снять.
bob Дата: Чт, 15 Мар 2012, 23:10:28 | Сообщение # 56
извиняюсь,опечатался не сода а вода.И шкуркой не снимается,пробовал.Стойкая зараза.
Tytaev Дата: Чт, 15 Мар 2012, 23:19:36 | Сообщение # 57
Если долго в растворе был самовар может и потолше обмеднение стало.
Танк Дата: Ср, 28 Мар 2012, 05:54:35 | Сообщение # 58
Здравствуйте!.Подскажите кто знает,из какого материала(металла)может быть изготовлен самовар (1947 г.в.).Снаружи он никелирован.На крышке есть потертости,виден металл "желтого" цвета.И что проще?Восстановить никелирование или его можно удалить и всё?Заранее благодарен всем ответившим.
wish Дата: Ср, 28 Мар 2012, 07:28:29 | Сообщение # 59
Е Танк, если использовать по назначению,лучше никель восстановить,содержать проще-помыл после использования и ,как новый.
Tytaev Дата: Ср, 28 Мар 2012, 19:32:45 | Сообщение # 60
Я думаю что таких годов никель восстанавливать себе дороже встанет.Проще что то прикупить в лучшем состоянии.
yasvoboden Дата: Ср, 28 Мар 2012, 21:10:39 | Сообщение # 61
Я сначала самовары погружаю ненадолго в лимонку,грязь уходит,латунь чистая.Потом прохожу абразивными губками мелкозернистыми.Некоторые места станком,щетками полимерными.Короче ,подготавливаю к полировке.Большие поверхности большим кругом на 4000 об.,а мелочь,ручки,кран и пр.=маленьким кругом на 15000 об.Делаю не зеркало,так ,на потребителя.
bob Дата: Ср, 28 Мар 2012, 22:34:44 | Сообщение # 62
Вот пойди ж ты пойми!Какими абразивными губками wacko какими кругами ?Абразив что-ль? biggrin
Танк Дата: Чт, 29 Мар 2012, 11:34:10 | Сообщение # 63
wish, это самому как-то можно сделать или (никелировать)или нужно обращатся к специалистам.И найду ли я его в Новосибирске(хотя я бы лучше обратился).
yasvoboden Дата: Чт, 29 Мар 2012, 14:22:18 | Сообщение # 64
Губки,они как для мытья посуды размером,только они как наждачка,разной зернистости.Ими удобно,в любое место можно подлезть.А круги я имел ввиду войлочные.Только тоже для разных этапов разный войлок
Добавлено (29 Мар 2012, 14:22:18)
Сейчас паял самовар.Обычно пльзуюсь обычной кислотой паяльной,а сегодня попробовал ортофосфорной.Очень понравилось.
bob Дата: Пт, 30 Мар 2012, 22:25:34 | Сообщение # 65
Сегодня начал полировать самовар,а он весь в щербинках.Где побольше ,где поменьше,но заметно.Удалять или нет?Так неочень красиво,а некоторые глубокие,ямки будут.Да и чем убрать можно,или оставить?
  • Страница 2 из 2
