Так в чем проблема.Первая картинка что то не открывается.По второй вижу разобранный самовар.Кувшин ободран,лужения нет.Так было или уже сами чистили?Извиняюсь,картинка открылась.Проблем то и нет-восстановите лужение,поставьте ручки,впаять кувшин и кран.И если хочется отполировать.Он у вас разобран,ко всему есть доступ,только работай.
Сообщение отредактировал Tytaev - Ср, 08 Фев 2012, 21:24:55
Tytaev, Он был собран, разобрал сам ручки были в мяты и одна большая вмятина была другая поменьше. При разборке была проблема не мог открутить шурупы на одной ручке пришлость срубить. При выколачивании вмятины под ручкой появилась небольшая трещенка. Так же была обнаружена еще одна, там я вообще не чего не делал, откуда могла взяться не известно. Вот фото до начала работы по выколачиванию вмятин.
Добавлено (09 Фев 2012, 00:23:21) --------------------------------------------- Вот почистил внутри и кувшин. Так пойдет? Облужен был хорошо только на ребрах был какойто жесткий налет(не накипь) сдирал металической щеткой получилость, что олово то же сошкрябал.
Если опыта работы нет с припоями то лучше залудите места трещин изнутри.Я так понял самовар взят не наперепродажу а для себя.Во первых вид снаружи не испортите и нет риска.Не известно как самовар поведет себя при заварке трещин с наружи.Кувшин надо облудить,да и по тулову смотрю вы тоже полуду постерли.Изнутри места трещин зальете чистым оловом,а снаружи заполируете.При таком размере трещин будет практически не видно.Это я так понимаю самый щадящий выход из положения.
Грузин только что прибыл на станцию и кричит: - Таскатэл! Таскатэл! К нему подходит носильщик и вежливо поправляет: - Я не таскатель, я - носильщик. Грузин: - Ну тогда ызнасилуй маи чемоданы.
Уважаемый Voler, я думаю большая половина форума даже и не поймет к чему Ваш анекдот Я объясню простым языком .
Quote (prajnik)
сделать трещены
очень легко и просто .Даже не имея особого навыка ,это получится у любого . Достаточно самовар уронить со стола , желательно полный воды , и желательно ручкой вниз . При определенной тренировке , можно добиться трещин в любом желаемом месте ! Есть вариант посложнее : Это оставить самовар без воды , но с горячими углями . Но это уже для "профи "
Quote (Tytaev) .Я так понял самовар взят не наперепродажу а для себя.
Вы поняли не правильно!
Александр мне очень приятно, что Вы мои темы не обходите стороной И у Вас есть всегда остроумное замечание Придется писать наверное и в Ваших темах, так сказать народ повеселить.
Добавлено (09 Фев 2012, 21:49:36) --------------------------------------------- Voler, у меня к Вам вопрос, вот это к какой толщине металла относится?
Можно убрать выпуклость только с помощью нагрева !
Ув. prajnik, не ожидал, что так отреагируете на шутки Спасибо.
Quote (prajnik)
И про какие выпуклости идет речь.
Выпуклость может быть "внутрь" самовара, а может "наружу". Если "внутрь", то Вы можете ее выгладить с внутренней стороны, а как быть, если выпуклость "наружу". Сложнее, а если быть точным, то намного сложнее. В этом случае Вы можете уменьшить (убрать) выпуклость нагреванием.
- Каких выдающихся провокаторов ты знаешь? - Только одного. - Ну, говори… - Композитор Мендельсон. - Боже, почему? - Для миллионов дураков он написал нежный и завлекающий «Свадебный марш», а сам… всю жизнь спокойно прожил холостяком
