Немного из истории-этот самовар попал ко мне от одного хорошего человека,ныне покойного,с другого форума.Думаю многие видели эту тему по самовару,он обсуждался.Истиный хозяин самовара хочет его отреставрировать.Получив этот самовар сразу же понял-не мой уровень.Сил на такое не хватит.Самовар никелевый,поиздевались над ним от души.Хотел бы услышать мнения форумчан по самовару.Самовар обычным способом не разбирается,думаю об этом знаете.Вопросов много-как удалить кувшин,как металл ведет себя при выстукивании.Никогда с никелем не работал.Чем лучше варить.?Короче буду рад услышать любую информацию.По кувшину были мысли -на токарном станке резцом срезать,но потом как вварить.Заранее благодарен за обсуждение этой темы.
Наверное,самовар все-таки мельхиоровый.По кувшину:Вы пробовали выпаивать,или нет,почему сомнения;неужели корпус с кувшином сварен?Тогда как развальцована ножка поддувала с корпусом или тоже сварена?Припой лучше Вас, наверное,никто не подберет,от себя советую ПФ-14(дешевле всего и уже с флюсом),да ипо цвету(в данном случае) нормально.По работе с корпусом спросите Kustarn или,наверное, Silver saki(он работает с серебром) -я имею ввиду греть или не греть и до какой температуры.Обратитесь непосредственно к ним в личку,хотя нам всем тоже будет интересно.
Видел и читал историю, как какой-то алкаш при сдаче на металлолом решил его немного подрихтовать.
Преклоняю голову, что взялись за реставрацию. А не лучше его продать подетально для восстановления др. самоваров ? Думаю, только свисните и желающие найдуться. И сумма, думаю, будет немаленькая.
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 13 Фев 2012, 15:53:33
Самовар проверялся прибором-показал 98% никеля.Выпаивать там ничего не получится,олова нет совсем.Все соединения сделаны пока не понятно как.Такое впечатление что или сварка или какой то другой способ.Подставка(ноги) при повороте типо отстегивается.Как у пожарных рукавов-есть пазы и штыри,при проворачивании одни в другие входят и застегивается вся конструкция.Сделаю фото ,будет понятней.Кувшин вообше не понятно каким образом закреплен.Короче говоря не видно никаких швов,такое впечатление что все" приклеено"
Не я решаю этот вопрос,хозяин самовара хотел его оживить.Я ему писал что вероятнее всего хорошего из этого варианта не получится и лучше продать.Но он пока в раздумьях.Я пока ничего не делал,только присматриваюсь.Был бы мой самовар я конечно бы поступал смелее.Или пан или пропал.Когда свое запорешь погорюешь да забудешь.А здесь вещь не моя да не дешевая.Я за него особо браться не хотел,Николай покойный уговорил.Ну вот и решил -попрбую или хоть посмотрю что и как устроено.
Добавлено (13 Фев 2012, 16:11:25) --------------------------------------------- Вы предлагаете провернуть кувшин?Пробовал.Таким способом только подстава отсоединяется.Кувшин как мертвый,ни в какую сторону не двигается.
Чем отличаеться металл,никель, от других? Пластичностью и температурой плавления. Шов, всего верней, мельхиор. Раз взялся, значит рассчет был на свои силы.Кроме Машиностроительного справочника, практика,сам. Сложностей, не видно.
Понял вашу подсказку.Спасибо.Я так уже делал,но вы знаете что то испугался и бросил.Нагревал правда поддувало.Поддувало думаю надо будет вытягивать именно внагретом состоянии до красна.
Сделал кое какие фото.На одном из фото,где кран видно что никакого присутствия сварки или пайки.Так же все выглядит и там где по идее должен крепится кувшин.Никаких швов,такое впечатление что вставлено на горячую,типо запрессовки.
