Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Ремонт и реставрация самоваров » самовар Чукотка
самовар Чукотка
bob Дата: Пт, 17 Фев 2012, 20:22:14 | Сообщение # 1
Собственно сам самовар
Прикрепления: 8583536.jpg (169.7 Kb)
bob Дата: Пт, 17 Фев 2012, 20:25:59 | Сообщение # 2
Хотел снять никель(Тутаев как то вручную делает,секрет не выдал),подержал в горячей солянке10%,имеем вот что некрасиво! sad
Прикрепления: 0076799.jpg (242.7 Kb) · 2423993.jpg (252.4 Kb)
Сообщение отредактировал bob - Пт, 17 Фев 2012, 20:27:05
Tytaev Дата: Пт, 17 Фев 2012, 20:55:38 | Сообщение # 3
Да и нет никакого секрета.Хочешь качественную поверхность-снимай в ручную.Кислотой быстрее,но качество поверхности ухудшается.В вашем случае я думаю только кислотный способ.Вся поверхность рефленная,в ручную думаю замучаетесь.У вас результат уже есть.Часть никеля слезло,повторяйте.Есть такое у автомаляров-называется скотчбрайт.Попробуйте им пройтись по поверхности с абразивной пастой,помогает.
bob Дата: Пт, 17 Фев 2012, 21:34:57 | Сообщение # 4
А может уксусной лучше или еще чем?Воняет сильно соляная,да и держал долго с час а результата мало.И как потом эту кислоту смыть,чтоб чай пить,на третьи сутки запах не исчезает? surprised
Tytaev Дата: Пт, 17 Фев 2012, 22:09:34 | Сообщение # 5
Кипятить с содой несколько раз.Уксусная ничего не даст,а вони будет больше.
Вячеслав Дата: Пт, 17 Фев 2012, 22:58:17 | Сообщение # 6
Можно попробовать средство для промывки радиаторов котлов и газовых колонок "Солтан". Запаха практически нет, я всё делал в квартире в ванной комнате. Можно даже разбавить немного водой что бы побольше вышло и оставить на ночь.
Есть один нюанс в кислотном способе очистки это при погружении самовара кислота может сильно ухудшить состояние колосника.
Добавлено (17 Фев 2012, 22:58:17)
Слышал ещё про Трилон-Б - двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. 10% раствор при температуре около 80 градусов С.
На практике правда ещё не использовал. Рекомендовали для снятия окислов, а вот как поведёт с никелем не знаю.
Может быть лучше попробовать мелкозернистой наждачной бумагой вручную, потом войлочной насадкой с пастой "Гоя", а потом полировочной пастой вручную.
Пензяк Дата: Пт, 17 Фев 2012, 23:34:10 | Сообщение # 7
Здравствуйте bob. Извините немного не по теме просто интересно: вы пишите что замачивали самовар или крышку в 10% растворе горячей соляной кислоты, сколько по времени замачивали? что с лужением на внутренней стороне крышки после замачивания? Сам для снятия никеля с недорогих самоваров использую растворы на основе азотной кислоты но в домашних условиях использовать их нереально.
Tytaev Дата: Пт, 17 Фев 2012, 23:38:02 | Сообщение # 8
Если пользовался солянкой то для лужения потерь никаких не будет.По фото у меня что то сомнения в правильности кислоты.Хотя никель она тоже так сказать разрыхляет.Пользуюсь для снятия накипи солянной кислотой,доволен.Все быстро и качественно.Практически все за один раз и до блеска полуды.
Пензяк Дата: Пт, 17 Фев 2012, 23:51:36 | Сообщение # 9
Извините использую в основном концентрированную соляную кислоту, а она и полуду сшибает и мелоч латунную бывает растворяет когда забудеш вынуть из отмочки, не спорю в разбавленном виде возможно работает по другому почему и спросил.
Tytaev Дата: Сб, 18 Фев 2012, 00:07:35 | Сообщение # 10
А зачем концентрированной,поделитесь.В чем эффект.Ведь и по обьему надо много и дымит она,так надышишся,что мало не покажется.
Пензяк Дата: Сб, 18 Фев 2012, 00:34:33 | Сообщение # 11
С вытяжкой нормально.
bob Дата: Сб, 18 Фев 2012, 22:29:01 | Сообщение # 12
Quote (Пензяк)
за две попытки часов 5 держал,сегодня пока был на работе еще 2 часа,увеличил концентрацию .но не кипятил.Никель сходит,но плохо,там где он хорошо сидит стал серым.Расскажите про азотку,читал надо еще серную добавлять,но склоняюсь к мысли нитяными щетками с металлклиинером пройтись.Даже с вытяжкой пахнет сильно кислота. cool
Tytaev Дата: Вс, 19 Фев 2012, 18:47:57 | Сообщение # 13
Одна азотка работает плохо.Делается коктейль-азотка+серная +вода.Работает на ура,только беригись дыхание и глаза.Будете делать дома -обеспечено вызов МЧС от соседей а вам проблемы со здоровьем.
bob Дата: Вс, 19 Фев 2012, 20:51:23 | Сообщение # 14
если можно чего сколько лить.Делаю на работе в вытяжном шкафу.Греть надо?
Tytaev Дата: Вс, 19 Фев 2012, 22:06:36 | Сообщение # 15
В начале нагреваю воду,потом вливаю кислоту(осторожно).Соотношение воды к кислотам на ваше усмотрение.Можно 1:1:1,можно 1:1:3.Просто будет быстрее процесс или медленнее.
bob Дата: Чт, 19 Апр 2012, 22:03:59 | Сообщение # 16
ну вообщем как то так.Строили мы строили и наконец построили.Основная работа много время занимает,изредка удается заниматься.Поэтому долго.
Прикрепления: 5351428.jpg (169.7 Kb) · 9150817.jpg (144.5 Kb) · 0129247.jpg (154.7 Kb) · 4346474.jpg (154.5 Kb)
СлаваВсегда Дата: Чт, 19 Апр 2012, 22:15:37 | Сообщение # 17
Ну что-же - не плохо.Осталось за малым. Хватки, ручки и все в ажуре.
bob Дата: Чт, 19 Апр 2012, 22:30:30 | Сообщение # 18
ручки старые оставил,хватки дерево вместо пластика,не много состарил.Думаете поменять надо?На таких самоварах хватки не составные,это же СССР
Прикрепления: 1641972.jpg (231.5 Kb)
СлаваВсегда Дата: Чт, 19 Апр 2012, 22:38:37 | Сообщение # 19
Пластик в СССР стоял из экономии.Самовар блестит латунью, логично поставить и хватки.
bob Дата: Пт, 20 Апр 2012, 21:38:19 | Сообщение # 20
вот и я из экономии деревянные,нету латунных
Tytaev Дата: Пт, 20 Апр 2012, 21:45:15 | Сообщение # 21
Не плохо получилось,поди намучались.Чем остатки сдирали?Похоже без химии не обошлось.Поосторожнее,сразу не почувствуете,а потом может быть поздно.
bob Дата: Пт, 20 Апр 2012, 22:14:53 | Сообщение # 22
Ну да,кто читал тему про полировку понимает чего мне это стоило.А ведь это первый! Tytaev, обошелся без химии,она его не берет biggrin Шкуркой и щетками латунными убирал медь,потом полировка-ГОИ и завершение metallpolish.
