Подскажите как грамотнее запаять трещину в заводской пайке ( крепление кувшина к тулову ) , имеется значительная протечка воды в топку к колоснику . Сколько будет стоить подобный ремонт в реставрационной мастерской ? Если нужно добавлю фото .
Сообщение отредактировал self - Пн, 13 Апр 2009, 20:00:54
Просто запаять трещину не удастся, нет конечно удастся, но будет не красиво и нет гарантии, что не потечёт. Лучше всего выпаять тулово, почистить от накипи, залудить и затем всё запаять как надо. PS/ припой пользовать обязательно пищевой кажется пос 93 или близки к этому
Добавлено (2009-07-28, 1:47 Pm) --------------------------------------------- Как показывает практика и опыт, запайка трещины в крепление кувшина к тулову. Простым запаиванием отверстия напрасный труд! Большая вероятность новой протечки в другом месте. даже, так оно и будет! Такой дефект надо полностью перепаивать соединение. 1. распать тулово от кувшина. 2. Кувшин и тулово отчистить от накипи ОБЯЗАТЕЛЬНО. 3. Заново залудить по отдельности кувшин и тулово. 4. Все спаять на место. использовать ТОЛЬКО пищевой припой, то бишь чистое олово. Только так, ремонт путём запайки отверстия в виду наличия накипи и окисления припоя, не позволит вам произвести качественную запайку отверстия.
Можно ли выпаять кувшин разведя в нем огонь, не используя горелку?
Сие сродни безумию. Мягко говоря, не умеешь - не берись. Лучше вообще к самоварам не прикасаться, чем так "впаивать" трубы.
Нафиг не надо ничего заново залуживать - полуда при перепайке трубы, как правило, сохраняется в хорошем состоянии. Если в плохом, то тут 2 варианта: 1. Полуда была "убита" ещё задолго ввиду частого использования самовар. 2. Мастер - ...опорукий.
Ну как же "ЧИСТОЕ" олово, если ранее Вы рекомендовали использовать ПОС-93 - в котором 7% чистого свинца?
self, При такой проблеме как вы указали,лучше выпаять кувшин место пайки перечистить как на кувшине так и на самоваре,залудить,данные участки,и впаять обратно,отцентровав крышкой.Выпаиватьи впаивать влучше всего пропано-кислородной горелкой.Еще вы интересовались возможной стоимостью данной работы,у нас в мастерской это 1200р.
Чище, просто не было. Этим посом, сперва облуживал место нанесения. Потом использовал ПОС-70,но это по автомобилям. Вы попробуйте сделать анализ, старых покрытий. Возможно вопросы по чистоте, отпадут.
