Цель-привести в рабочее состояние сегодняшнее приобретение!Картинку с названиями деталей в принципе видел,но интересует-что должно быть "на дне"камеры сгорания?В моем "воронцовском" на дне просто "дырка",т.е.под колосником ничего нет... что там должно быть?как оно выглядит(если можно-фото)?как крепится?Из чего в оригинале сделано?Ещё по трубе,которую насаживают сверху(её нет,а нужна-ли она?).Из чего она сделана?толщина металла?От чего зависит её длинна?Надо-ли делать "колено"?Можно ли пользоваться при нарушенном оловянном покрытии внутри? Фоту покажу завтра)))
На дне должен быть зольник http://s57.radikal.ru/i158/0903/27/dee23f3a0d35.jpg Крепится обычно на заклёпках, сделан обычно из того же материала, что и сам самовар. Труба желательна, но не обязательна, делается из латуни или железа, в комплект самовара не входила (покупалась отдельно), длина обычно = длине самого самовара. Если нарушение серьёзное (видна медь, латунь), то пользоваться категорически запрещается. Хорошо бы посмотреть на фото. dbgbk3rgln6d@mail.ru
