  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Ремонт и реставрация самоваров » Рюмка ТД бр Шемарины (принимаю советы по восстановлению)
877tcc Дата: Пн, 04 Мар 2013, 14:52:00 | Сообщение # 36
На ветке поменьше диаметр!
Wad Дата: Пт, 07 Мар 2014, 14:23:56 | Сообщение # 37
Вот спасибо, похож нашёл себе подшишечник на ветку, это тот, что заказывал на крышку, а он меньше оказался . Даже винт подошёл нормально, только резьбу пришлось малость разработать. Этим и неприятность себе заработал, вкрутил винт подшишечника, начал ветку подгибать, чтоб ровно винт стоял -- и ветка сломалась wacko
Придётся теперь кроме ноги, ему ещё и ветку паять sad
Но всё равно его добью cool
Новый большой баллончик газа для горелки уже купил.Теперь бы добраться до "Чип и Дип" флюса хорошего прикупить и олова для лужения до кучи, а там уже тепло станет, на лоджии выпаяю кувшин и ручки, и можно будет трещинами заняться.
Добавлено (28 Июн 2013, 13:58:27)
Ветку запаял сам, ногу не смог прогреть, припой стекает но не прилипает даже с флюсом от Chemet sad Заодно и ложечку серебрянную спаял. Долго она своего часа ждала.
Верхнюю трещину - пришлось латку ставить, пока не снял всё лишнее и не выровнял, слишком много грязи летит, на лоджии не поработаешь .
Нашёл на тулове ещё две трещинки, одна у ручки, другая снизу, эти маленькие, но всё равно паять буду. Пока не снял трубу до них не добраться.
Скоро отпуск на две недельки, на даче буду - помучаю его.
Добавлено (07 Мар 2014, 14:23:56)
Я живой, кувшин выпаял, ручки снял. Теперь потихоньку за тулово возмусь smile
Сообщение отредактировал Wad - Вт, 05 Мар 2013, 16:57:44
Вадим68 Дата: Чт, 13 Мар 2014, 03:04:46 | Сообщение # 38
Wad, Молодец, рвения на пятерых хватит.
dmi3j Дата: Вт, 03 Июн 2014, 23:27:18 | Сообщение # 39
Wad, отпуск провалялись на диване?
oreshek Дата: Чт, 28 Авг 2014, 19:07:29 | Сообщение # 40
Конечно, на ветке шишки поменьше. Например, на самовары объемом литров в 8 и более на крышку ставлю шишки наружным диаметром 35, на краник - 22-24. Такие пропорции взяты со старинных оригиналов. На самовары поменьше (4-5л.) большие шишки - 30 мм, а малые - все равно 22.
  • Страница 2 из 2
