oreshek |
Дата: Ср, 18 Сен 2013, 18:56:14 | Сообщение # 1 |
Знатоки, кто знает как устроен краник перекидного типа (с горизонтальной осью вращения)? Самовары такие попадались крайне редко, так что не изучил. Главным образом интересует конструкция запорного конуса. И как он притирается. У вертикального крана понятно - конус папа входит в конус маму и по мере притирки осаждается вниз. А у этого? Пока придумал такие версии. 1. Запор - два состыкованных конуса, а мама под него - отверстие в виде веретена. Конуса-папы отдельно вытачиваются, каким-то способом притираются к половинкам-мамам литой части крана (излив, корпус) в разъединенном состоянии до идеала. Потом излив спаивается, а запорник остается внутри намертво запертый. См. рисунок 1. 2. Запор - просто конус-папа, а не вываливается он за счет притягивания к маме винтом с узкой стороны, как это бывает на некоторых современных кранах. 3. Запор - вообще цилиндр, но идеально подходящий по размерам к маме и вообще не притирать не надо (особо точная токарка). В дополнении - фотки крана, который пытаюсь изготовить (такого типа).
Сообщение отредактировал oreshek - Ср, 18 Сен 2013, 19:03:49 |
pilot1624 |
Дата: Чт, 16 Янв 2014, 14:03:22 | Сообщение # 2 |
Алексей, зачем гадать? Разберите кран и посмотрите, как он устроен - всё предельно просто, не надо ничего выдумывать. Ваш рисунок не правильный. |
Eva |
Дата: Чт, 16 Янв 2014, 18:12:57 | Сообщение # 3 |
конус как у обычного крана,вставляется с одной стороны,может шплинтоваться,пружины с двух сторон,на резьбах гайки,подтягивающие пружины,чтобы кран не капал |
