  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Ремонт и реставрация самоваров » РестАврация репки Баташева
Kustarnn Дата: Пн, 21 Мар 2011, 20:23:01 | Сообщение # 36
Уменя для таких работ- растяжки, но раз пошел по пути своего короткого меча, нагрей для снятия припоя. СТАРАЙСЯ, идти по наименьшему пути. Растяжку привезу.
Tytaev Дата: Пн, 21 Мар 2011, 21:26:04 | Сообщение # 37
А по другому,ну в смысле без снятия круга мне кажется ничего и не вышло бы.Мало того что геометрия круга нарушена так еще и замято солидно.
Прикрепления: 5031803.jpg (163.3 Kb)
Kustarnn Дата: Пн, 21 Мар 2011, 21:31:43 | Сообщение # 38
Вскрытие производят, когда все способы исчерпаны.
Tytaev Дата: Пн, 21 Мар 2011, 21:43:27 | Сообщение # 39
Согласен,может пошел не по легкому пути,но мне так кажется проще для себя.Ну в смысле таким образом я возможно эту болячку и исправлю.Править надо и сверху круг и стенки тулова.Особыми приспасобами пока не разжился,Круг сниму поправлю геометрию и стенки будет поудобней править.
Влад Дата: Пн, 21 Мар 2011, 23:20:14 | Сообщение # 40
Да, возмите нагрейте и вскройте верхний обод, за тем выровняйте и поставте обратно. Я так постоянно делаю. Если ровнять при нагреве на месте, то того чего хочешь добиться нельзя.
Tytaev Дата: Вт, 05 Апр 2011, 21:15:02 | Сообщение # 41
Сегодня продолжу,газ кончился.Потом выложу как получилось.Наверняка появятся еще вопросы.И конечно же спасибо всем за участие в этой теме.
Добавлено (2011-04-05, 9:15 PM)
Завтра выложу фото всего что натворил.Короче все вмятины выправил,даже самому понравилось.Не думал что так чисто все выйдет.Выпаял кувшин,снял верхний круг,выстучал все вмятины.Практически полностью выстучал стенку где вмятый круг соединен со стенкой.Осталось привести в порядок сам круг.Из всех потерь обнаружил небольшую трещинку на стенке,где то 3 мм,при чем странно там где ничего не правилось и не стучалось.Всю работу делал в гараже,дома никак дымно и запахи,жена выгнала.Забыл фотоаппарат,завтра все сфотографирую.
Tytaev Дата: Чт, 07 Апр 2011, 17:58:36 | Сообщение # 42
Пока остановился на этом этапе.Теперь проблема с верхним кругом.Жду помощи от спецов самоварного лечения.Как правильней выправить круг?Наверняка как писали выше нужны растяжки.Вмятин уже практически нет,остались небольшие коцки,но это уберу более тщательном подходе.
Прикрепления: 1550933.jpg (170.4 Kb) · 4592068.jpg (180.9 Kb) · 1147754.jpg (164.6 Kb) · 7137188.jpg (164.3 Kb) · 8303322.jpg (204.2 Kb) · 4624562.jpg (179.5 Kb) · 4461386.jpg (179.5 Kb)
Kustarnn Дата: Пт, 08 Апр 2011, 17:08:04 | Сообщение # 43
Растяжки, уже не нужны. Найди подходящий радиус, и поправляй венец. Начинай потихоньку, где меньше искривление.
Влад Дата: Пт, 08 Апр 2011, 17:29:56 | Сообщение # 44
от меньшего к большему. При разогреве лучше исправлять.
Tytaev Дата: Пт, 08 Апр 2011, 17:39:45 | Сообщение # 45
Всем спасибо,завтра буду пробовать.
Tytaev Дата: Вт, 12 Апр 2011, 18:40:28 | Сообщение # 46
Самое трудно оказалось исправить круг.Без хирургического вмешательства не обошлось.Знаю что спецы будут ругаться,но по другому никак не получалось.Пришлось надрезать край круга,выправлять геометрию круга,а потом все сваривать меднофосфорным припоем.Сейчас все встало на свои места.Придется репу пускать в полировку иначе будет видно боевые шрамы.Буду рад услышать и принять всю критику по данному ваянию.
Прикрепления: 9065861.jpg (143.7 Kb) · 2549029.jpg (189.0 Kb) · 5331406.jpg (164.6 Kb) · 0828214.jpg (166.1 Kb) · 6948300.jpg (206.1 Kb) · 0729375.jpg (160.7 Kb)
Мишка Дата: Сб, 16 Апр 2011, 23:05:29 | Сообщение # 47
На 5 ой фотке такоая большая дырка под репеек? У вас металл по эластичней скорее всего я свой чуть стукну начинает идти чума сам не ожидал.
Tytaev Дата: Вс, 17 Апр 2011, 17:33:10 | Сообщение # 48
Сегодня немного почистил репку.Сразу проявились все мелкие коцки.Придется еще немного постучать.
Прикрепления: 2571329.jpg (169.6 Kb) · 7467934.jpg (178.5 Kb) · 2590370.jpg (162.2 Kb) · 7300587.jpg (177.1 Kb)
Tytaev Дата: Сб, 23 Апр 2011, 19:35:48 | Сообщение # 49
Подскажите пожалуйста чем лучше убирать такую мелочь.
Прикрепления: 8882944.jpg (162.2 Kb)
Kustarnn Дата: Сб, 23 Апр 2011, 21:12:27 | Сообщение # 50
Убрать эти коцки сложно. Во внутрь сферу, чем больше тем лучше, снаружи аккуратно обстукивай плоским молоточком. Сильно металл не разбивай. После синей щеткой.
Tytaev Дата: Сб, 23 Апр 2011, 21:50:34 | Сообщение # 51
А что за синяя щетка.Есть стальные,есть латунные.Вместо сферы я приспособил половинку от здоровой гантели,получился такой шар с ручкой.Правда неудобно,тяжеловато.
Kustarnn Дата: Сб, 23 Апр 2011, 21:56:31 | Сообщение # 52
Есть красные, зерно 40. Синяя, зерно 80. Для шлифовки.
Tytaev Дата: Сб, 23 Апр 2011, 22:10:54 | Сообщение # 53
Спасибо за совет,буду пробовать.
  • Страница 2 из 2
