Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Ремонт и реставрация самоваров » Как очистить очень толстый слой накипи (Накипь толщиной сантиметра три)
sportager Дата: Пн, 08 Сен 2014, 13:56:07 | Сообщение # 1
Возможно этот вопрос будет баяном извеняйте!У одного моего самовара накипь толщиной около трех сантиметров.Прежний владелец видимо пробовал от него избавиться механическим путем ,так что дыру отверткой(предположительно)пробил.Я пробовал антинакипином удалить,но результата не увидел.Как можно его убрать и не причинить вред предмету?
История без ценна!
razumOFF Дата: Пн, 08 Сен 2014, 21:25:08 | Сообщение # 2
купите средство для промывки труб "СОЛИТА". И не такую толщину убирает.
Серега Дата: Пн, 08 Сен 2014, 23:54:38 | Сообщение # 3
sportager, с помощью соляной кислоты
sportager Дата: Вт, 09 Сен 2014, 16:32:45 | Сообщение # 4
А потом можно его будет по назначению использовать?Все же химия не пищевая!
История без ценна!
razumOFF Дата: Вт, 09 Сен 2014, 18:35:48 | Сообщение # 5
или закупитесь лимонной к-той и антинакипином, и медленно, но верно кипятите воду кипятильником.
sportager Дата: Вт, 09 Сен 2014, 22:27:43 | Сообщение # 6
все хорошо,но старый владелец дыру пробил чуть выше середины!нужно паять,но накипь мешает.Придется паять сначало с наружи,а когда все про кипятится ,переделать придется .Все понял,всем спасибо!
История без ценна!
razumOFF Дата: Вт, 09 Сен 2014, 23:00:17 | Сообщение # 7
возьмите автомобильный металлопластилин и снаружи временно замажьте пробоину. а потом кипятите.
sportager Дата: Ср, 10 Сен 2014, 09:15:54 | Сообщение # 8
Как вариант!Спасибо!
История без ценна!
Серега Дата: Сб, 13 Сен 2014, 00:22:57 | Сообщение # 9
sportager, кислота нейтрализуется обычной водой,промыли,перекипетили потом слили и пользуйтесь.
sportager Дата: Сб, 13 Сен 2014, 12:34:54 | Сообщение # 10
Ок!Спасибо!Буду пробовать!
История без ценна!
Barik Дата: Пт, 24 Апр 2015, 15:47:55 | Сообщение # 11
Слышал про Антинакипин
А в глазах, как есть, прижатых к стене
Только страх да печаль.
Все скорбят о потере, а мне
Не жаль. К.К.©
Kustarnn Дата: Пн, 27 Апр 2015, 20:59:41 | Сообщение # 12
Старайтесь не пользовать. Наливайте воды,но ниже верхней планки. Разогрели. Налили соляной кислоты, не больше 50-70 грамм, в несколько приемов.Не допускайте обильного бурления.
