На дняж приобрел такой самовар.Проблем хватает,особенно по запайке трещин.Сегодня очищал от накипи.На фото результат использования Антинакип(золушка) по цене 8.50 за пакет.Слой накипи был с палец толщиной,жаль не сфоткал.Полчаса покипятил,но думаю это мало.Заказал в магазине 50 пакетов этой химии,в пятницу продолжу.Проблема в том что самовар течет,поэтому завтра хочу заварить трещины и продолжу.Результаты буду выкладывать,может будет кому интересно.
С репкой пока задержка из-за посудины.Она зараза такая здоровая что не помещается ни в одну имеющуюся.Потихоньку накипь частями убираю.Пока результата нет поэтому и не выкладываю фото.Пока по ней хвалиться нечем.
Так что Вы теперь будите заниматся реставрацией "Рюмки"? Ничего результат у Вас обязательно будет Русский также потихоньку делал-делал и результат двигается.
Сообщение отредактировал Влад - Ср, 22 Дек 2010, 22:21:19
Заниматься буду по возможности обоими самоварами.Так что тема не закрывается.Очень внимательно слежу за всеми темами по реставрации и очень благодарен.Много для себя позновательного почерпал.
Сегодня занимался запайкой трещин.При более детальном обследовании у самовара оказалось несколько трещин по тулову на боках и по низу.Решил попробовать.Варил твердым припоем,меднофосфорный с примесью серебра.Получилось как получилось.Теперь думаю гравировщиком с насадкой убирать лишнее на швах.Наверно будут меня ругать за такую работу,короче делал как понимал.Зачищу швы покажу что получилось.Во всяком случае теперь не течет и можно удалять накипь до конца.
При пайке этим припоем все равно будет шов серого цвета.У меня есть такой припой уже с флюсом внутри,изготовлен типо трубки и внутри флюс.Ложится прекрасно ,но цвет получается не тот что хотелось бы.
