Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Ремонт и реставрация самоваров » В Туле Братья Лялины
egor1 Дата: Вс, 03 Апр 2016, 12:33:52 | Сообщение # 1
Вот достался такой презент из старого погреба . Высота примерно 43+ (45 после выправления я думаю будет ) Литраж не мерил. Вес 5,4 кг. Колосник- чугун- целый .Покажите- какой кран должен быть- что-то везде вижу разные и мало фото. Мятый сильно- поддувало замято. Как Вы думаете ремонт сильно дорого будет стоить- сам такие дефекты вряд ли отремонтирую - и вообще -его возможно восстановить ? Стоит заморачиваться ? И снова вопрос- каких годов выпуска- я понимаю меня опять пошлют...к каталогу- но пока не купил cry
Сообщение отредактировал egor1 - Вс, 03 Апр 2016, 12:50:49
egor1 Дата: Вс, 03 Апр 2016, 12:36:25 | Сообщение # 2
Что-то фото сразу не прикрепилось happy
Прикрепления: 1976492.jpg (51.0 Kb) · 6790462.jpg (73.0 Kb) · 2781439.jpg (71.5 Kb) · 3489853.jpg (42.3 Kb)
egor1 Дата: Вс, 03 Апр 2016, 12:39:02 | Сообщение # 3
Ещё фото
Прикрепления: 4017708.jpg (45.4 Kb) · 5902498.jpg (70.3 Kb) · 0793884.jpg (38.1 Kb) · 2345347.jpg (36.9 Kb)
egor1 Дата: Вс, 03 Апр 2016, 12:41:34 | Сообщение # 4
Накипи мало , колосник видно , трещины тоже
Прикрепления: 2864874.jpg (48.2 Kb) · 1679343.jpg (51.2 Kb) · 4307255.jpg (80.8 Kb) · 0881754.jpg (74.4 Kb)
egor1 Дата: Вс, 03 Апр 2016, 12:47:51 | Сообщение # 5
Крышки зольника нет . Судя по цвету- материал- томпак. Корона была на самоваре но она по цвету немного отличается- зеленоватая .Фурнитура одного хватка родная- причём болтик стальной happy
Сообщение отредактировал egor1 - Пн, 04 Апр 2016, 06:43:07
egor1 Дата: Вс, 03 Апр 2016, 12:49:06 | Сообщение # 6
Вот вторую трещину забыл показать
Прикрепления: 0776870.jpg (70.3 Kb)
egor1 Дата: Пн, 04 Апр 2016, 06:52:21 | Сообщение # 7
Забыл написать- при ближайшем рассмотрении мне показалось что поддувало с просечкаим изготовлено заодно с туловом- шва там не увидел- наверное трудности будут с выправлением поддувала. Наверное сначала надо править ( вытягивать )поддувало а потом выпаивать трубу dry ? Разрывов на просечке нет- просто сильная деформация из-за того что металл тонкий в этом месте.
Сообщение отредактировал egor1 - Пн, 04 Апр 2016, 07:04:21
razumOFF Дата: Вт, 05 Апр 2016, 20:13:33 | Сообщение # 8
овчинка выделки не стоит
Perekop Дата: Вт, 04 Апр 2017, 21:56:45 | Сообщение # 9
Диаметр трубы под конфорку 67мм?
