Вы тут сами ничего не зделаете. Это нужно отдать профи. реставраторам. Для того чтоб шва не было видно в кратце нужно несколько этапов: новая пайка, тоннаж, полировка и лужение.
Влад, спасибо! Сколько навскидку может стоить такая работа? И к кому с этой проблемой можно обратиться? Самовар трактирный, крышку найти сложно, поэтому делать надо эту.
Freebustyer есть к Вам несколько вопросов (это перед началом работы). Я смотрю "наростень" внутри не лужен? Плотно ли садится крышка на трубу (имею ввиду верх)? Можно ли фото сбоку крышки и внутри? Сделать зубчатый шов невидимым довольно просто. Не переживайте поможем.
Добавлено (2011-03-16, 10:24 PM) --------------------------------------------- И еще вопрос ! Какими должны быть хватки на крышке?.Как дверные ручки-скобы?
Паяется гильза, что бы свободно одевалась на трубу, высотой 100мм,толщина 1мм. Подойете к жестянщикам что бы прокатали обичайку или так называемый зиг по середине гильзы. Выпиливаете в фанере диаметр гильзы. Вставляете гильзу до упора в обичайку, с последующей осадкой обичайки т е/ сплющить/ С одной стороны обрезаете гильзу, оставляя 5-7мм на отбуртовку. Дальше наверно слесарь сделает сам.
Мужики! Крышка есть.Это она, которая на снимке, и она полностью подходит.Только надо скрыть шов.Если срезать, то самовар, при его размерах, будет выглядеть куцым.
Я стараюсь подходить к реставрации основательно. Сам, может быть спаял не одну заготовку, расширял ее, что бы закрыть следы. Самому Freebustyeru не справиться, позовет на помощь жестянщика, или решит как посоветовал царь, может будет проходить не замечая. Все должно быть красиво, как мы сами.
Добавлено (2011-03-18, 6:27 PM) --------------------------------------------- Если нужен, эскиз-выставлю, реставрация всегда являлась, СЛОЖНЫМ ПРОЦЕССОМ.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вс, 20 Мар 2011, 16:16:31
Крышки от банок не дефицит .можно подобрать крышку меньшего диаметра и развальцевать посадочный под вашу трубу. не слож. токарн. предварит.отжеч. Отрезать сегменты на старой иновой крышках . подогнать и припаять в стык серебр.прип. подгонка и пайка производится на трубе.Место отрезки сегмента определяется по диаметру грибка подобр.крышки. опт.вариант шов под грибком.
Нужно знать, хоть диаметр трубы.Жалко что мы не в Китае, там запчастей! Возьмите поддувальную часть от разборного совдеп самовара, дальнейшее на ваше усмотрение.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Ср, 30 Мар 2011, 17:54:30
