Добрый день. Ищется верток, вот такой вот, в никеле. Самовар Воронцов Померил штангенциркулем, получил вот такие размеры. Этих размеров достаточно или еще какие надо? 46 мм это посадочная длина, которая в кран заходит. расстояние от верхнего диаметра до нижнего = 43 мм. Всем спасибо.
И сколько такой стоит? надо еще будет потом никелем покрыть, чтобы сочетался с самоваром ). (а как фотку вставить, а не прикрепление?) странно. был уверен что в первом сообщении фото вертка с самим узором, а только сейчас увидел что там две фотки одинаковые, с размерами. )))))
altufevo102, у Вас самовар фабрики братьев Воронцовых! Вам другую ветку искать надо! И найти её можно не дороже 1500р, но вот только в размер с краном попасть практически не возможно.
Сообщение отредактировал berkovichm - Пт, 20 Апр 2018, 12:50:34
а какая разница между Воронцовым и его братьями и какой год моего самовара? у меня вот такие клейма на крышке, только видно похуже, это с интернета фотка. (см. вложенный файл)
Вы про какую другую? Вы можете показать фото ? я ищу ветку как у меня.. на авито нашел в продаже такой же самовар, только с ровными гранями, а у меня с вогнутыми, так вот там такая же, а еще на просторах интернета нашел похожий самовар вот с такой веткой (см.вложение) это что за верток?
т.е. не возможно? есть размер и по ним искать такой же верток.
ЦитатаrazumOFF ()
2500 р. с моим пересылом
какая-то цена космическая. а на соседнем сайте галактическая - 3000 )))
на авито , по продавцам спрашивал и один ответил, что недавно продал такую же как у меня. на вопрос по чем, ответил 1500, а так как торг ни кто не отменял, то я думаю можно и еще дешевле сторговать.
откуда цена такая? с потолка? я конечно понимаю, что на любую цену рано или поздно найдется свой покупатель, да и состояние не идеал.
я в них вообще не шарю )))) ценообразование от чего зависит ? почему Ваш за 2500, а тот за 1500? он более редкий, чем остальные или тут завязка с курсом доллара или евро?
Сообщение отредактировал altufevo102 - Сб, 21 Апр 2018, 18:05:13
Фабрики разные! Ветки у них были разные! На представленном фото другого самовара верток фантазийный\не существующий. В размер найти Очень сложно(поищите - поймёте)!
Сообщение отредактировал berkovichm - Вс, 22 Апр 2018, 21:49:15
Ищу не спешно, т.к. на этом вертке ветку отрезали и новый низ выточили. теперь не течет, а то тек как из ведра, выработка слишком большая была. Виден операционный шов. (см. вложенный файл) Может кто подскажет, как его сделать почти незаметным и возможно ли это в принципе? А другой верток хочется найти, чтобы он цельный был, смотря какой ценник в итоге будет. Вот хочется и всё, а если все же на этом можно замести следы операции вообще красота будет, то и поиски может прекращу.
и чтобы тему не создавать. Все же какого он года и о чем медали говорят? на одной медали год 1896. Я так понимаю это год, когда первый самовар такой серии был на выставке? правильно? или этот был? Спасибо.
altufevo102, Вам надо сначала определиться для чего будет использован самовар. Если будите пить чай,то покупаете на " Мешке" новодельную ветку бр .Воронцовых и прилаживаете аккуратно к этому конусу. Можно потом покрыть никелем,а можно и так оставить,на вкус чая это не влияет.Эстетика,конечно,пострадает. Если на полку для красоты,то можно сделать так же или регулярно просматривать интернет аукционы и самоварные форумы.Может когда нибудь и появится ,нужный Вам верток в размер более менее. Самовар начала 20 века Цена на вертки определяется спросом и предложением.Самовары Воронцова и бр. Воронцовых( они не братья с Воронцовым Н.А.) довольно частые и много попадаются без вертков,поэтому спрос на оригинал высокий.Отсюда и цена.Бывают вертки и по 5 тыс и более.других редких производителей. фото нужного Вам вертка прилагается
altufevo102, Вам нужен другой ключ, не такой, как Вам показали в сообщении 14. Это два разных самовара (по фасону) и у них были разные ключи. Вот ваш самовар в оригинале.
