добой ночи,уважаемые самовароведы, объясните новичку. появился у нас самовар, сейчас находится в стадии отмывания, посмотрев фотографии других самоваров, я поняла, что крышка, по идее, должна сниматься, но у нашего она не снимается, она просто намертво приделана и по краям не хватает кольца, на нем много медалей (но они плохо различимы, видимо владельцы переусердствовали с его чисткой, остались только контуры и небольшие участки надписей), похвальная грамота, на крышке есть тиснение - фабрик...- тула Горьнина и на самом ведре - проступает надпись ....ивана михайловича баташева в г. тула.
он очень похож на этот агрегат:
подскажите, что нам делать, пытаться снять крышку, а это кольцо можно чем-либо заменить? подскажите, что делать с этой раритетной вещью, спасибо
Сообщение отредактировал lolamaro - Вт, 10 Май 2011, 00:28:05
lolamaro, За что извиняться ? Мне наоборот очень понравилось ! А если серьезно , у Вас закисла крышка . Хотя сама крышка и не от этого самовара . Если есть в хозяйстве смазка ВД- 40 , побрызгайте на место где соединяется крышка и кувшин . Кувшин - это труба внутри самовара . Если такой смазки нет , побрызгайте керосином , а лучше смочите керосином тряпку и оберните место соединения . Подождите час - два и попробуйте снять крышку аккуратно покачивая её или постукивая по ней .
Уважаемая lolamaro, Вы немного не понимаете саму суть . Там не должно быть никакого дополнительного кольца , между крышкой и самим корпусом самовара . У Вас самовар самой простой формы . Крышка просто одевается сверху , а она у Вас меньше размером , чем должно быть ! Что- бы эксплуатировать самовар , его нужно заново покрыть изнутри пищевым оловом , иначе с каждой чашкой чая Вы будете в себя вливать небольшое количество яда ( Это я объясняю простым языком , для лучшего понимания ) Это только в латунных тазах можно варить варенье , а пить чай можно только из луженого самовара .А у Вас за столько лет эксплуатации , наверняка все олово изнутри подстерлось . И еще , подумайте , а нужно ли вообще пытаться довести "до ума " этот самовар ??? Нужно подобрать подходящую по размеру крышку , подобрать конфорку и глушилку и деревянные хватки , наверняка нужно будет притирать крановую пару , что бы "не капало с носика ".Может стоит его просто поставить на полку -для интерьера , а для прямого использования купить уже полностью отреставрированный самовар готовый к чаепитию ?
