Форум » ФОРУМ О САМОВАРАХ » Всё о самоварах » Самовар Фабрики Воронцова
LVK Дата: Пт, 02 Дек 2016, 16:54:42 | Сообщение # 1
Добрый день,
Помогите пожалуйста понять и оценить данный самовар.
Идет с подносом и чашей. На внутреней трубе маленькая вмятина в несколько см.
И еще вопрос, внутри самовара это просто накипь и грязь или может оказаться что-то другое?
Как вы считаете его можно будет отмыть и пользоваться?
Полный размер:
Снаружи: http://i.imgur.com/uhJ9gSl.jpg
Снаружи 2: http://i.imgur.com/4Trz7ce.jpg
Основание: http://i.imgur.com/HpKaWpi.jpg
Клеймо: http://i.imgur.com/Pngh0YX.jpg
Сверху: http://i.imgur.com/mdgJIP9.jpg
Сверху без крышки: http://i.imgur.com/K2hOcKw.jpg
Внутренняя часть крышки: http://i.imgur.com/HfIsFAx.jpg
Внутренняя часть крышки 2: http://i.imgur.com/RcCfR9E.jpg
Клеймо на подносе: http://i.imgur.com/EJFYF1M.jpg
Прикрепления: 8058315.jpg (475.0 Kb) · 2642922.jpg (385.6 Kb) · 7568884.jpg (331.7 Kb) · 9930323.jpg (388.6 Kb) · 4288324.jpg (335.5 Kb) · 8305104.jpg (468.7 Kb) · 5085533.jpg (274.5 Kb) · 5433981.jpg (525.4 Kb) · 3708541.jpg (384.2 Kb)
samovar40 Дата: Пт, 02 Дек 2016, 18:11:50 | Сообщение # 2
Добрый вечер! Не вижу заглушки. И нет описания по обьему. Внутри накипь. Как убирается накипь найдете в интернете. На вашем самоваре ее немного. Антинакипином уберется. Пользоваться можно. Так и не разобрал вмятину на трубе. Если не повреждено лужение то найдите заглушку и в путь. Думаю в сборе в пределах 25000 руб.
LVK Дата: Пт, 02 Дек 2016, 19:45:49 | Сообщение # 3
samovar40 Большое спасибо за помощь!
Цитатаsamovar40 ()
Не вижу заглушки.
Если вы имеете ввиду корону то ее видно только на фотографии сверху (приложил фото).
Наверно литра 3 (высота самовара примерно 45см).
Ее очень плохо видно на фотографиях, приложил фото с пометкой.
Вмятина не большая и не глубокая но ее вполне видно.
Если я правильно вас понял надо как-то убедиться что внутреннее покрытие не повреждено?
А сколько примерно лет может быть етому самовару?
Прикрепления: 6814712.jpg (377.1 Kb) · 9280478.jpg (342.9 Kb)
samovar40 Дата: Пт, 02 Дек 2016, 20:42:47 | Сообщение # 4
Конфорка на месте. Нет заглушки. В месте вмятины посмотрите есть трещина в лужении или нет?
samovar40 Дата: Пт, 02 Дек 2016, 20:43:49 | Сообщение # 5
Заглушка
Прикрепления: 4200403.jpg (242.3 Kb)
samovar40 Дата: Пт, 02 Дек 2016, 20:45:42 | Сообщение # 6
Вот и фото заглушки Н А Воронцова
Прикрепления: 2366018.jpg (197.4 Kb)
samovar40 Дата: Пт, 02 Дек 2016, 20:54:19 | Сообщение # 7
Фабрика Николая Алексеевича Ворнцова работала с 1866 по 1906гг. Вот и считайте.Думаю что Ваш самовар конец 19 века. Кстати любителей самоваров данной фабрики достаточно много. И я тоже.
LVK Дата: Пт, 02 Дек 2016, 21:28:12 | Сообщение # 8
Теперь понял, спасибо за фотографию.
Заглушки действительно нет.
Трещина наверно есть, надо будет еще раз осмотреть (прямо сейчас нет возможности).
Очень интересно, спасибо за информацию.
А насколько отсутствие заглушки и возможная трещина в лужении влияют на ценность экземпляра/возможность использования?
samovar40 Дата: Пт, 02 Дек 2016, 21:41:57 | Сообщение # 9
Заглушка нужна, чтобы тушить угли после того как самовар вскипел. Можете что нибудь приспособить или подобрать.
Лужение для того чтобы Вы не пили чай с окисями меди и цинка. Желательно, чтобы она не была повреждена.
СлаваВсегда Дата: Сб, 03 Дек 2016, 02:43:25 | Сообщение # 10
ЦитатаLVK ()
Клеймо на подносе:
LVK, Фото подноса покажите пож-та.
LVK Дата: Сб, 03 Дек 2016, 12:28:46 | Сообщение # 11
Пока к сожалению нет, постораюсь позже сфотографировать и выложить.
LVK Дата: Пт, 09 Дек 2016, 16:05:22 | Сообщение # 12
Добрый день,
прилагаю еще несколько фотографий включая поднос, пиалу и их печати.
Из мелочей:
1. Самовар стоит твердо но на 3-ех ногах. Поднос немного выгнут так чтоб поддерживать 4-ую ногу поэтому на подносе самовар стоит совсем твердо.
2. Заглушки нет.
3. 2 пуговки на крышке помоему разные.
4. Под самоваром (в подножие) есть крышечка которая даже открывается. Я помоему у немногих самоваров такое видел хотя может просто не обращал внимания.
4. Кто-нибудь понимает что означает клеймо на дне пиалы? Там почему-то 2 года, вроде 1882 и 1896. Герб вроде тот-же что и на клейме на самоваре а написано "Товарищество...." (2-ое слово не понял).
Прикрепления: 1892560.jpg (412.7 Kb) · 5516440.jpg (369.9 Kb) · 1008492.jpg (505.1 Kb) · 9515274.jpg (415.7 Kb) · 7165427.jpg (297.6 Kb) · 9271377.jpg (497.6 Kb) · 1667567.jpg (441.5 Kb) · 3520972.jpg (517.7 Kb) · 3368660.jpg (586.5 Kb)
samovar40 Дата: Пт, 09 Дек 2016, 16:15:13 | Сообщение # 13
Поднос Ворнцовский. Ясно и без клейма. То что есть клеймо уже лучше. Полоскательная чаша тоже царская. Кольчугино. Но вот самовару скорее всего нужна квалифицированная помощь. Замята одна ручка. И сделайте фото вмятины сзади. Ее видно в отражении в зеркале. Самовар стоит на трех ногах на подносе или на ровной поверхности?
samovar40 Дата: Пт, 09 Дек 2016, 16:17:22 | Сообщение # 14
Крышка которая открывается это крышка зольника. Пиала это полоскательная чаша или капельник. Кто как называет.
LVK Дата: Пт, 09 Дек 2016, 17:12:15 | Сообщение # 15
Прилагаю фото.
Цитата samovar40 ()
Замята одна ручка.
Да, верно. Действительно немного вмята внутрь.
Цитата samovar40 ()
фото вмятины сзади
Это как я понимаю следы после починки вмятины. В целом поверхность довольно гладкая и в глаза сильно не бросается.
На ровной поверхности твердо стоит на 3-ех. На подносе - на всех 4-ех.
Прикрепления: 8253645.jpg (435.6 Kb) · 6706977.jpg (333.7 Kb) · 6864830.jpg (470.1 Kb) · 1346364.jpg (343.5 Kb) · 1878864.jpg (379.0 Kb)
СлаваВсегда Дата: Пт, 09 Дек 2016, 17:18:31 | Сообщение # 16
Хороший набор. Очень жаль что самовар мятый. Прокипятить с антинакипином. Чай (если воду держит) вполне пить можно.
LVK Дата: Пт, 09 Дек 2016, 17:27:22 | Сообщение # 17
Спасибо, сделаю.
Преверял, ничего не протекает. Надеюсь будем пить.
samovar40 Дата: Пт, 09 Дек 2016, 23:05:31 | Сообщение # 18
Приятного чаепития!
