Кран самовара
max1981
Дата: Вт, 31 Май 2011, 22:48:21 | Сообщение # 1
кран течет, сильно, видимо не родной, при нагреве течь увеличивается, что делать??! притирочная паста или другие методы??!!
царь-кустарь
Дата: Ср, 01 Июн 2011, 21:44:39 | Сообщение # 2
Любой неродной кран надо притирать, если хотите, чтобы не капало. Если зазор слишком большой, то лучше подобрать ключ, максимально подходящий по размеру, а уже потом притирать.
Сообщение отредактировал царь-кустарь - Ср, 01 Июн 2011, 23:53:59
max1981
Дата: Пт, 03 Июн 2011, 09:58:21 | Сообщение # 3
чем??! какую пасту или какое еще средство использовать??!! некоторые "умники" говорят, что можно использовать холодную сварку....??!!
царь-кустарь
Дата: Пт, 03 Июн 2011, 13:58:22 | Сообщение # 4
Quote (max1981 )
Паста для притирки клапанов.
max1981
Дата: Вс, 05 Июн 2011, 21:38:22 | Сообщение # 5
спасибо
kasbuba
Дата: Пт, 10 Июн 2011, 16:37:12 | Сообщение # 6
Quote (царь-кустарь )
Вопрос в догонку Как потом вымывать и от запаха этой пасты избавляться? Притирал на небольшой рюмке - залезть в краник подручными средствами не получается. Доступ изнутри - очень ограничен.
Сообщение отредактировал kasbuba - Вс, 12 Июн 2011, 01:35:55
Kustarnn
Дата: Пт, 10 Июн 2011, 17:51:54 | Сообщение # 7
Горсть абразивной пыли, от заточного станка. Плюю на кран, посыпаю абразивной пылью. Поступательным движением в низ, поворачиваю кран на 5ть-10ть градусов в одну до упора, потом в другую, сторону. Но лучше показать.
kasbuba
Дата: Вс, 12 Июн 2011, 01:37:41 | Сообщение # 8
Quote (Kustarnn )
У нас эта паста продается не в сухом состоянии. Вот остатки этой пасты-то и воняют солидолом или чем там еще ее разбавляли.
Kustarnn
Дата: Ср, 15 Июн 2011, 22:18:53 | Сообщение # 9
У нас продавалась в порошке, 2х видов, но пропала. Перешел на абразивную пыль.
Eva
Дата: Ср, 15 Июн 2011, 22:29:09 | Сообщение # 10
а глиной речной никто не пробывал!?
Kustarnn
Дата: Чт, 16 Июн 2011, 20:38:43 | Сообщение # 11
А какая, краснся или белая? Сухая или сырая? Обоженная или нет? Каолиновая или кальцинированная? Поделитесь, пожалуйста опытом.
Eva
Дата: Чт, 16 Июн 2011, 21:12:45 | Сообщение # 12
жидкая
Kustarnn
Дата: Пт, 17 Июн 2011, 18:52:02 | Сообщение # 13
Спасибо, но лучше купить наждачный круг, у землян- те кто торгует, с земли. Положить на наковальню и разбить молотком, в пыль.
Tytaev
Дата: Сб, 18 Июн 2011, 00:09:14 | Сообщение # 14
Последнее время пользуюсь абразивной пастой для авто маляров.Продается в развес.Хорошо помогает при полировке и для притирки веток подходит.Бывает разных номеров,от грубой то полировочной.Прекрасно смывается водой и после кипячения практически никакого запаха.А если пару раз прокипятить так как будто и не пользовался ей.
Kustarnn
Дата: Вс, 19 Июн 2011, 22:10:17 | Сообщение # 15
Ладно, хоть к компику, сын приручил. А тут про пасту. А, если миллиметр зазор-пойдет?
Tytaev
Дата: Пн, 20 Июн 2011, 17:29:31 | Сообщение # 16
Quote (Kustarnn )
Я думаю тут уж надо ветку другую подбирать.
Kustarnn
Дата: Пн, 20 Июн 2011, 18:18:30 | Сообщение # 17
Вот в чем и дело. Если срочно нужно, то все для клиента. Сперва напильником,абразив покрупнее,а после хоть мылом.
Nmarat
Дата: Чт, 19 Июл 2012, 12:33:23 | Сообщение # 18
Можно краник смазать воском, теч не будет.
Kustarnn
Дата: Пт, 20 Июл 2012, 20:53:19 | Сообщение # 19
Quote (Nmarat )
Вощиной.
ihands
Дата: Пн, 09 Май 2016, 22:51:43 | Сообщение # 20
Прошу прощения за некропостинг, но как конкретно это делать? Я купил восковую свечу, пробовал капать на конус - воск сразу застывает. Пробовал натирать холодным - вообще непонятно В результате подкапывание не устранилось.
Alec_i
Дата: Чт, 30 Июн 2016, 17:47:12 | Сообщение # 21
Здравствуйте, можно попробовать пастой Гои, только брать надо жидкую. Обмакиваете верток в пасту и аккуратно крутите верток в кране, пока течь не прекратится.
slava
Дата: Вс, 27 Ноя 2016, 20:56:01 | Сообщение # 22
А если капает не снизу а прямо из носика... тоже притиркой устраняется?
Миланья
Дата: Пн, 26 Дек 2016, 19:38:01 | Сообщение # 23
А если кран отвалился, какова примерная цена на его ремонт?
Катрина
Kzzt
Дата: Пн, 07 Авг 2017, 16:09:57 | Сообщение # 24
Добрый день. Хочу заменить стандартный краник самовара на какой-нибудь другой тип крана, например, на медный полуоборотник или другой какой. Подскажите на какой, чтобы без танцев с бубнами, просто бы вкрутить.
duat_star
Дата: Чт, 16 Ноя 2017, 22:21:46 | Сообщение # 25
Kzzt , а мне например нравятся танцы с бубнамиhttps://www.youtube.com/watch?v=orFCgqAHlzA
duat_star
Дата: Чт, 16 Ноя 2017, 22:23:15 | Сообщение # 26
то же забавно https://www.youtube.com/watch?v=j1X-vT3cWiQ но это уж от таланта зависит https://www.youtube.com/watch?v=ofutwnsE-_w
Сообщение отредактировал duat_star - Чт, 16 Ноя 2017, 22:27:14
