Чей паровик-петушок?
| мастеровой |
Дата: Пт, 08 Май 2015, 14:52:58 | Сообщение # 1 |
Уважаемые форумчане! Подскажите на чьи самовары мог ставиться такой паровичок. Или мог быть использован любым производителем самоваров? Первый раз такой попался.
| VLD |
Дата: Пт, 08 Май 2015, 17:29:24 | Сообщение # 2 |
Забавный. Первый раз такой вижу. |
| dmi3j |
Дата: Пт, 08 Май 2015, 17:35:47 | Сообщение # 3 |
Крупный.Тоже вижу в первый раз. |
| pilot1624 |
Дата: Сб, 16 Май 2015, 11:27:58 | Сообщение # 4 |
Петя, петя, петушок! Золотой гребешок! Что ты рано так встаёшь? Деткам спать не даёшь!
И этот "петушок" не даёт спать, но уже самоварщикам. Думаю, что был на одном из малоизвестных кустарных производителей самоваров и вероятно 19 век. Исходя из того, что Ваш палец вероятно 2 см ширины, то диаметр шпильки в районе 4мм - чуть больше, чуть меньше. Причём нарезаная резьба была видно немного маловата и гайка, проскальзывала. Вот шпильку немного и ударили молотком. Диаметр резьбы несколько увеличился и гайка стала закручиваться. Такое в России в 19 веке было особенно в начале (повсеместно) и даже в середине и конце у малых кустарей, да и на крупных заводах тоже. Где не было точного инструмента для нарезания резьбы. Причём резьба тоже видно, что русская-(на данный диаметр где-то шаг 24) |
| мастеровой |
Дата: Сб, 16 Май 2015, 14:48:19 | Сообщение # 5 |
Спасибо за внимание к теме. Резьба дюймовая 5/32. Проверял по старинной лерке. |
| мастеровой |
Дата: Сб, 16 Май 2015, 14:52:37 | Сообщение # 6 |
Вот-замерил.
| pilot1624 |
Дата: Вс, 17 Май 2015, 15:50:31 | Сообщение # 7 |
Цитата мастеровой (  ) Спасибо за внимание к теме. Резьба дюймовая 5/32. Проверял по старинной лерке. Так проверить нельзя. Дело в том, что 5/32 - это не размер резбы, а диаметр сечения прутка(3,96мм), на который нарезается резба. А сама резьба может быть разной. И это достигается изменением шага резбы. На один и тот-же размер прутка можно нарезать разный шаг. И уже гайки подходить не будут... Именно в этом и есть отличие русского дюйма от английского. При одинаковом диаметре был разный шаг. |
| мастеровой |
Дата: Вс, 17 Май 2015, 16:27:59 | Сообщение # 8 |
Да,спасибо что поправили. Важно количество витков на дюйм. |
