| Серега |
Дата: Чт, 25 Фев 2016, 23:39:26 | Сообщение # 456 |
2010shumaev2010, все зависит от того что вы хотите с ним сделать,можно убрать облезший никель и сделать самовар желтым полированным,можно оставить как он есть,просто побыть бытовой химией.Ручки лучше не трогайте,чтобы убрать замятости,нужно разбирать самовар. |
| 2010shumaev2010 |
Дата: Чт, 25 Фев 2016, 23:45:55 | Сообщение # 457 |
хочу что бы он был пригоден, к тому чтобы пить и него чай и любоваться на него))) |
| Серега |
Дата: Чт, 25 Фев 2016, 23:56:51 | Сообщение # 458 |
2010shumaev2010, но когда мне такие приносят на реставрацию,обычно делаем сразу внутри новое лужение,ставим хорошее дерево и приводим в порядок примерно как на фото
| 2010shumaev2010 |
Дата: Пт, 26 Фев 2016, 11:49:09 | Сообщение # 459 |
Серега, скажите если его полностью разбирать и реставрировать, ручки реально выпрямить, или есть опасность что может треснуть в этом месте? |
| tswetok |
Дата: Пт, 26 Фев 2016, 13:47:09 | Сообщение # 460 |
2010shumaev2010, вот я вообще не спец, сам только взялся, но из прочитанного во всех 13 страницах, есть об этом - для выпрямления надо обязательно хорошо нагревать и только так править - не на холодную стучать ! соответственно на горячую треснуть не должно, а даже если ... то изнутри в любом случае крепление ручек лудят и микротрещины закроются оловом. |
| 2010shumaev2010 |
Дата: Пт, 26 Фев 2016, 19:42:03 | Сообщение # 461 |
Я читал практически все, что написано ранее, просто я спрашиваю совет специалистов именно по моему самовару. |
| Серега |
Дата: Пт, 26 Фев 2016, 20:13:14 | Сообщение # 462 |
2010shumaev2010, Конечно,после того,как убираются ручки,в данном месте металл вырихтовывается,но от появления трещин застрахованным быть нельзя практически никогда,ввещи старинные сами понимаете.но все убирается. Рихтовать не горячую,не рекомендую,латунь- металл хрупкий,при нагреве ломается. |
| 2010shumaev2010 |
Дата: Сб, 27 Фев 2016, 14:18:59 | Сообщение # 463 |
Тоесть выпрямлять нужно на холодную, греть совсем не надо , латуневый самовар? |
| slaer5 |
Дата: Сб, 27 Фев 2016, 15:55:16 | Сообщение # 464 |
Цитата 2010shumaev2010 (  ) нужно на холодную, греть совсем не надо ...греть без толку...только хуже может получиться... металл старый и отжигу уже не поддается. |
| 2010shumaev2010 |
Дата: Сб, 27 Фев 2016, 21:01:41 | Сообщение # 465 |
Подскажите пожалуйста , как на кранике заменить дерево?
| slaer5 |
Дата: Сб, 27 Фев 2016, 21:30:30 | Сообщение # 466 |
Цитата 2010shumaev2010 (  ) как на кранике заменить дерево? ... от в этом случая что бы наверняка... лучше нагреть хорошо и выкрутить.... можно вэдэшкой замочить на время... но не факт |
| 2010shumaev2010 |
Дата: Сб, 27 Фев 2016, 22:54:36 | Сообщение # 467 |
Спасибо попробую. |
| Серега |
Дата: Вс, 28 Фев 2016, 00:11:13 | Сообщение # 468 |
2010shumaev2010, Нагрейте веточку и в воду,и выкрутите гвоздик потом легко. А сам самовар при рихтовке не грейте. латунь как медь не отпускается. |
| Aleks62 |
Дата: Вс, 28 Фев 2016, 11:48:54 | Сообщение # 469 |
Подскожите плиз...при заливе горячей воды в подувало начинает сочиться вода,не сильно конечно...Нужно ли распаивать кувшин или же можно просто попробовать прогреть место спайки кувшина?колосник в хорошем состоянии |
| slaer5 |
Дата: Вс, 28 Фев 2016, 15:34:48 | Сообщение # 470 |
Цитата Aleks62 (  ) .Нужно ли распаивать кувшин ...если самовар для себя то нужно...а там как совесть позволит...некоторые и цементом замазавают |
| Aleks62 |
Дата: Вс, 28 Фев 2016, 17:39:34 | Сообщение # 471 |
Если бы хотел замазать не спрашивал бы...хочу зделать как положено,а кувшин вытаскивать обезательно или же просто старое прогреть и щель заплавиться?и если вытаскивать обезательно потом весь самовар лудить? Заранее весьма благодарен... |
| Серега |
Дата: Вс, 28 Фев 2016, 17:54:37 | Сообщение # 472 |
Aleks62, кувшин обязательно выпаять,зачистить место пайки и на кувшине и на трубе,залудить и впаять кувшин обратно.Если полуда на самоваре хорошая,то не перелуживайте его весь. |
| Aleks62 |
Дата: Вс, 28 Фев 2016, 18:47:27 | Сообщение # 473 |
Большое спасибо буду пробовать перепаивать... |
| 2010shumaev2010 |
Дата: Пт, 04 Мар 2016, 19:00:13 | Сообщение # 474 |
Скажите пожалуйста сколько будет стоить примерно, выпрямить тулово самовара в районе ручки и запаять две трещины в самоваре если это возможно.
| tswetok |
Дата: Вт, 08 Мар 2016, 22:09:44 | Сообщение # 475 |
Добрый день. Прошу посмотреть на трубу моего самовара, протекал, там была трещина, выпаял (первое фото), подрезал снизу, стала меньше, теперь находится прямо на самодельном колоснике (фото 2 и 3), теоретически должна залиться оловом или надо ее твердым припоем заделать ? И еще вопрос : внутренность самовара видимо луженая - светлая, не желтая как труба, её уже не надо снова лудить оловом ? (фото 4) заране благодарствую
| wish |
Дата: Ср, 09 Мар 2016, 07:39:33 | Сообщение # 476 |
ПФ-14 подойдет,затем перелудить трубу.Место впайки в самовар зачистить до чистой латуни,залудить и впаять трубу.Сам самовар перелуживать не нужно,он имеет практически чистое прежнее лужение.После всего я бы прокипятил 1 раз с антинакипином,чтобы убрать все прежнее лужение со стенки самовара,да и полуда по цвету бы сравнялась.С уважением.
О чем скорбеть,клянусь дыханьем,есть в жизни два ничтожных дня:день,ставший мне воспоминаньем и не наствший для меня. |
| slaer5 |
Дата: Ср, 09 Мар 2016, 16:28:03 | Сообщение # 477 |
Цитата wish (  ) не надо снова лудить оловом ? обязательно надо тщательно перелудить... потом впаять тоже просто оловом. |
| tswetok |
Дата: Чт, 10 Мар 2016, 15:14:16 | Сообщение # 478 |
Добрый день. Спасибо за отклики, только уж теперь и не знаю, то ли перелуживать, то ли так оставить, slaer5 в чем по вашему необходимость тщательно перелудить ? или вы о трубе собственно ? И подскажите, припой П-14 это тоже самое что и ПФ-14 ? ПФ-14 даже гугель не хочет искать - нереально найти похоже, может раньше так называлось ... http://pripoev.ru/pripoy_p-14/ |
| slaer5 |
Дата: Чт, 10 Мар 2016, 23:57:02 | Сообщение # 479 |
Цитата tswetok (  ) то ли перелуживать ...залудить место пайки. иначе не припаяете... ну и остальные места там где лужения уже нет...без второго нельзя будет самоваром пользоваться. |
| slaer5 |
Дата: Пт, 11 Мар 2016, 00:18:05 | Сообщение # 480 |
Цитата tswetok (  ) нереально найти ...чем меньше в олове примесей тем лучше. например припой ОПЧ 000...самый чистый. а там на Ваш вкус . я например не буду пить чай из ремонтированном кем то самовара или из очень старого не идентифицированного... не известно чем его там паяли и лудили. |
| wish |
Дата: Пт, 11 Мар 2016, 16:21:45 | Сообщение # 481 |
П-14(Пф-14)-Ф-флюсованый-одно и то же.
| Lexa1487 |
Дата: Чт, 17 Мар 2016, 09:52:40 | Сообщение # 482 |
Всем добрый день.Подскажите есть ли спецы по реставрации в Ярославле или окрестности?Требуется перепаять трубу( после удаления накипи самовар стал протекать снизу) и соответственно по новой облудить.Самовар 7-8 л. Ранние советы,простая банка.Заранее спасибо. |
| 2010shumaev2010 |
Дата: Пн, 20 Июн 2016, 15:29:32 | Сообщение # 483 |
Скажите пожалуйста, что за клеймо на самоваре и какая примерная цена?
Сообщение отредактировал 2010shumaev2010 - Пн, 20 Июн 2016, 15:30:15 |
| Kirill1806 |
Дата: Пн, 20 Июн 2016, 21:58:53 | Сообщение # 484 |
Приветствую! Помогите мне пож. если кто владеет информацией... Отдали мне знакомые самовар- ЗШВ - вот такой - https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/201523-samovar-zshv/ Колба от дна оторвана полностью, но, без доп. проблем (нижний загиб полностью цел) и краник отломан. Точнее, краник- отдельно (можно вставить и надеюсь запаять). Самовар весь серого цвета- такое впечатление, что топили его без воды и долго (по пьяни ) или в костре побывал. Хочу запаять, но как это правильно сделать не совсем уверен. Что из составляющих процесса Вы посоветуете- припой, флюс?
Посмотрел на ютуб(е) - https://www.youtube.com/watch?v=ahj3SgLzZyI Вроде как технология понятна. Но вот материал там не озвучен. Вычетал на форумах - нужно олово чистое - 01ПЧ, 01 или ОВЧ-000 . Также (по ГОСТ(у)), пишут, что возможно применить ПОС-90. Но, там ведь свинца -10%. А вот какой взять флюсь????? Чел. на видео кисточкой промазывает и не говорит нихрена... (марку). Посоветуйте, как и что лучше?
P.S. Лампа у меня газовая имеется и руки, вроде с того места ростут... При наличии полной и подробной информации (по материалам/маркам и т.д.) от Вас - наверное у меня всё получится. Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Kirill1806 - Пн, 20 Июн 2016, 22:00:53 |
| Kirill1806 |
Дата: Вт, 21 Июн 2016, 18:38:16 | Сообщение # 485 |
Нашел (у себя в Питере) припой ПОС у 95-5 вот такой - http://pripoev.ru/pripoy_posu_95-5/ Подойдёт для пайки? Спасибо за ответ ! |
| beobor |
Дата: Вт, 21 Июн 2016, 22:50:03 | Сообщение # 486 |
нужно олово чистое - 01ПЧ |
| Alec_i |
Дата: Чт, 30 Июн 2016, 17:39:38 | Сообщение # 487 |
Здравствуйте, подскажите, где можно отреставрировать такой самовар?
| DVK |
Дата: Вт, 26 Июл 2016, 13:46:46 | Сообщение # 488 |
Извините, что спрашиваю, не прочитав всю тему, а только 10 страниц. Вопросы: 1. Пока всюду советуют при любой реставрации выпаять жаровую трубу. Надо ли это делать если хочу просто обновить полуду? 2. Можно ли для лужения использовать оловянно-медный припой для водопроводных труб (состав 97% олова 3% медь)? Или надо обязательно искать чистое олово или оловянно-серебряный припой? Просто первый припой у меня уже есть, бегать искать не надо. 3. Чем почистить-освежить, но при этом не навредить никелированному внешнему покрытию?
Самовар у меня не антикварный (Т.П.З. послевоенное производство), но рабочий, летом каждый день топится, а по выходным и 2-3 раза в день. |
| beobor |
Дата: Ср, 27 Июл 2016, 20:28:19 | Сообщение # 489 |
Цитата DVK (  ) Извините, что спрашиваю, не прочитав всю тему, а только 10 страниц. Вопросы: 1. Пока всюду советуют при любой реставрации выпаять жаровую трубу. Надо ли это делать если хочу просто обновить полуду? 2. Можно ли для лужения использовать оловянно-медный припой для водопроводных труб (состав 97% олова 3% медь)? Или надо обязательно искать чистое олово или оловянно-серебряный припой? Просто первый припой у меня уже есть, бегать искать не надо. 3. Чем почистить-освежить, но при этом не навредить никелированному внешнему покрытию?
Трубу надо выпаивать для замены полуды.лучше чистое олово ПЧ1.Никель хорошо чистить даже средством для снятия жира с газовых плит . побрызгать чтобы вовнутрь не попало самовара ,5 минут подождать и смыть все с мягкой губкой и гарячей водой. делал так неоднократно. |
| frados |
Дата: Вт, 09 Авг 2016, 08:50:23 | Сообщение # 490 |
каким способом можно убрать вмятину на самоваре? |
